人机界面
回帖:16个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/16 8:50:24
#10楼
以下是引用guanyumou在2018/1/16 6:41:02的发言:
以下是引用qq362176248在2018/1/15 17:01:04的发言:
距离长肯定通信速度低,如果可以接受,应该是没有问题
一般再低的波特率我们也是常选9600哦,
我们这里数据采集电表的数据,我们选择的1200,因为仪表默认1200,速度真的好慢
[此贴子已经被作者于2018/1/16 8:50:36编辑过]
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/16 9:56:27
#11楼
应该没啥问题的,485用双绞线可以抑制干扰,最好是用带屏蔽的双绞线,屏和PLC分开这么远啊,还有485在9600波特率下可以达到1200米。
远距离通讯不是能不能实现的问题,距离是物理层的事,远距离的主要问题是干扰问题,怕就怕你数据过来了,由于受到干扰这边解析不出来了。处理好干扰,最好加中继隔离一下,你可以买个中继背着,行就省着,不行就上。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/1/16 10:00:38
#12楼
呵呵;理论与实际是有差别的,现场的干扰等因素会使理论值大大缩水;
就像前几天论坛讨论的OMRON的CIF11模块,理论50M,现场使用8米左右就通讯失败了;
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/16 11:30:38
#13楼
RS485通讯,200米我以前试用,没加中继没问题的。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/16 19:05:14
#14楼
以下是引用qq362176248在2018/1/16 8:50:24的发言:
呵呵!是的超低!
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/17 16:31:39
#15楼
这么远的没弄过,连接线要自己焊接?
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/22 11:00:57
#16楼
如果很长的话,可以考虑网线的。这样最好。
