传感器论坛
回帖:21个,阅读:2462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2018/1/14 19:28:18
本想把温控仪放在检测位置附近,在用通信方式把温度值传递到触摸屏上,还是说温控仪放在电气柜这边但是离检测位置有50到60米远了,检测精度倒是不高,检测温度在80度左右,超过设定温度输出报警
[此贴子已经被jint于2018/1/16 8:35:23编辑过]
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/14 20:10:07
感觉用485方便点吧。
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2018/1/14 20:24:55
用补偿线。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/14 20:33:47
热电偶接线有专门的补偿线
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/14 21:00:14
80度的温度应该选择热电阻来测量,其测量精度优于热电偶,50-60米的铜线比补偿导线便宜不少。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/14 21:18:09
这么  远的距离怕是要有干扰吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/14 21:26:13
这个选用欧姆龙的E5CC温控,带485那种价格也不是很高
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2018/1/14 21:33:10
直接用1.5平方的铜线就好了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/14 22:31:40
用热电偶温度补偿线或用通讯
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2018/1/15 8:58:05
0-150度的热电阻,精度不错。然后三芯1.5mm的屏蔽线应该就满足要求了
