传感器论坛
回帖:21个,阅读:2462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/15 9:11:55
#10楼
这个温度用热电偶不太合适,热电阻足够测这么点温度了,热电偶在低温段精度本来就很差,这么远距离做补偿也是白扯。
要么装个变送器变送一下,电流传输距离远,但是要做好屏蔽,以防干扰。
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2018/1/15 9:28:01
#11楼
补偿与远近关系不大。如果用K偶,精度±1度以上,希望可靠工作,则远近都要补偿线。
楼主的测温范围用热电阻即可。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2018/1/15 11:44:36
#12楼
谢谢大家回复
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/15 14:09:44
#13楼
这个和楼主的要求±精度有关系,要求精度不高,线长一点也没有关系,如果要求精度高,建议使用热电阻
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2018/1/15 19:53:15
#14楼
因为之前做加热的都是检测温度在300度,热电偶离温控器也就1米左右,所以对加热检测这块不是很熟悉,今天看了大家回复,又学习了,现在选型就更有信心了
[此贴子已经被作者于2018/1/15 19:53:30编辑过]
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/15 21:02:50
#15楼
用热电偶温度补偿线或用通讯
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/16 9:51:06
#16楼
以下是引用877476825在2018/1/15 8:58:05的发言:
0-150度的热电阻,精度不错。然后三芯1.5mm的屏蔽线应该就满足要求了
导线在冬天跟夏天电阻变化就超出2°以上,省钱不是这么玩的
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2018/1/16 11:12:39
#17楼
用温控表的通讯功能吧。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/16 11:31:02
#18楼
这个方案实用一些。
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2018/1/16 12:33:36
#19楼
以下是引用高雅的雅在2018/1/16 9:51:06的发言:
表情是这样啊,没了解这么深入
