回帖:27个,阅读:8590 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13426
蛇会大学
文章数:4856
年度积分:103
历史总积分:13426
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/13 16:23:48
#20楼
恢复出厂设置试试
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/13 16:32:49
#21楼
楼主找OH报警代码没有多大的现实意义,OH报警基本就是网友回复的超量程(包括热电阻断线,量程设置有误,接线错误等),在输入端测得有1.9-2V的跳变电压,这是不正常的,正常时有个0.025左右的电压(如AI系列表)。在排除硬件有故障前,建议再检查一下参数设置是否都正确,如分度号SLO选择是否正确并已保存, SLL、SLH、SL4、SL5、PKI、KKI等参数是否被人动过有所改变了。
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/13 17:06:03
#22楼
把热电偶那几根线,直接短接就可以了
23749
weixiu123
文章数:13405
年度积分:229
历史总积分:23749
发表于:2018/1/13 18:59:14
#23楼
那估计是温控仪本身的问题了啊
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2018/1/14 7:30:32
#24楼
仪表坏了吧
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2018/1/14 22:23:30
#25楼
pt100你用的是三线的热电阻把,热电偶的话,可以用线短接,还不行基本就是表内部故障,三线热电阻线不能接错的,上面有标A,B,B,的万用表量啊,A,B 之间大概有100欧的电阻的,
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2018/1/17 10:39:58
#26楼
按照代码说明是过热,检查一下、热电偶或热电阻。不行,检查检测输入回路,换一下热电偶供电电源的滤波电容试试。真不行换表吧
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/17 18:42:58
#27楼
应该是断线或者温控表内部损坏,换一块温控表试试,另外考虑一下是不是超调。H:表示高或超
        L:表示低或超
