回帖:27个,阅读:8590 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/1/12 17:59:09
如图,一个温控仪表。显示oH且闪烁。接上pt100还是闪烁,测量其pt100输入端有DC1.9-2v的电压。菜单也进不去,说明书也没说关于OH闪烁的解释。各位大神指导一下,是软件问题还是硬件问题,好多集成块,看的头大
[此贴子已经被jint于2018/1/12 18:46:27编辑过]
不走寻常路。
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/12 19:47:15
说明书上都没有说明,换了吧
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2018/1/12 20:17:45
应该是检测不到热电偶把!
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2018/1/12 20:27:36
我碰到过类似的故障,是热电阻坏了!oh 一般应该是过热吧?或者超测量范围吧!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/12 20:52:34
把热电偶那几根线,直接短接就可以了
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/1/12 21:23:11
检测不到测温元件,如果你的测量回路正常还是换个表吧,这个不贵
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/12 22:14:07
换一个热电阻试一试。pt100是热电阻,不是热电偶。
需要更改参数,输入类型。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/12 22:33:07
这个应该比较便宜!不行换块表。
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/1/13 6:52:45
统一回复,谢谢大家。刚开始也以为是PT100热电阻的问题,用一个完好的PT100接上去仍然显示OH,热电阻那几根线尝试短接过,仍然不行,输入传感器设置正确为PT100,输入也没问题。现在还有一个问题菜单也进不去,说明书说将CLK设置为132,可以调整菜单,我设置成132 也进不去。不知识软件问题还是硬件问题,PT100的输入端子有1.9-2v的跳变电压,也没有参考,因为只有一个温控仪表。
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/1/13 6:53:59
以下是引用lliu19782018/1/12 20:27:36的发言:
已换全新热电阻,仍是如此
