回帖:18个,阅读:2742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2018/1/12 7:01:38
   因需要检查1140V的电机电流,但不知道怎么检测,大家有没有用过这方面的表呢?
一切都在努力中!!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/12 7:50:35
是功率还是电压,电机一般都是说功率吗。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/12 7:52:25
有专门的电量转换器。我们这一台4000伏的电流测量就是特殊电流互感器测量。500/5安  10VA
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/12 8:53:00
什么电机啊?不同厂家的产品还有一定的偏差。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/12 8:57:12
交流电的话直接通过互感器测量电流即可
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/12 11:10:18
矿用产品啊? 我们都是加电机保护器,直接通过RS485通讯口,监测电流电压的。
按照以前都是用互感器接电压电流表直接显示在控制箱面板上也可以。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/1/12 12:37:47
可以用霍尔传感器,我们用过霍尔传感器可以测一万安的电流。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/12 14:44:26
电流有多大;应当可以采用相应电压等级的电流互感器(或其他电流检测器件)。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/12 14:59:32
比较高压用的电流检测都是感应式的,如果是非正弦波的电流检测,就是霍尔电流器。非接触式的。如果是正弦波的50Hz的,就用一般的电流互感器即可。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/1/12 16:18:39
耐压等级1140V的互感器市面不少的,譬如安科瑞的AKH-1.14系列,也就100+RMB,完全不需要用什么其它的电量电能表传感器!
有了对应互感器相信就不用再多说了,配电流表,电流变送器等等。也就是200RMB不到的事情。
[此贴子已经被作者于2018/1/12 16:22:35编辑过]
134.0768
