回帖:18个,阅读:2742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2018/1/13 6:56:38
#10楼
回复 #3楼 1294023404
普通的电机,就是电压高一点!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/13 12:23:44
#11楼
我只能说用互感器
1140V的还是可以买得到的!
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/1/13 12:32:06
#12楼
最简单的方法就是用电压等级相符、电流合适的电流互感器与电流表配合就可以达到楼主的要求。仅供参考
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/13 13:39:17
#13楼
以前都是用示波器+罗氏线圈(分流器)来测试大电流的,交直流都可.
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/13 16:41:12
#14楼
钳形表就行啊?这玩意和电压没关系啊!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2018/1/14 7:32:24
#15楼
钳形电流表测量,很简单。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/1/15 10:11:55
#16楼
以下是引用lliu1978在2018/1/13 16:41:12的发言:
钳形表就行啊?这玩意和电压没关系啊!
又牵扯到一个老问题,电流表与其使用电压等级的关系。
这个话题,实际应用可能和理论要求相去甚远,譬如仍然有很多人用500V/1KV钳形表去检测,6KV,10KV,甚至35KV的线路电流。但往往要求是要注意测量线路的耐压等级问题。
[此贴子已经被作者于2018/1/15 10:13:37编辑过]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/1/15 10:48:24
#17楼
我是仍然不建议使用耐压等级低的钳形表去检测高压线路,即使实际应用很常见,但生命只有一次。普通低压表的元器件和相关材料都是常规的低压的,包括绝缘间隙等。我是宁愿用高压的钳形表,或者像其他办法,也不会用低压表直接去检测。
说到这里我就想起来了两只手,永远不要给电流流过你胸前的机会构成闭合回路的机会。所以1)检测前把表位置放好 或者先行挂好尽量避免拿在手中。 2)永远只是用一只手去测量。
[此贴子已经被作者于2018/1/15 10:48:52编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/15 12:15:24
#18楼
以下是引用yutianhe95在2018/1/15 10:11:55的发言:
钳形表就行啊?这玩意和电压没关系啊!
6kv以上用钳形表测量,在实际工作中不会出现吧?
93.897
