回帖:42个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/12 16:12:20
#30楼
出现一些故障很正常的。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/12 16:26:11
#31楼
以下是引用kdrjl在2018/1/12 11:02:20的发言:
看了此贴,感觉楼主很得意的那种。其实,真理往往掌握在少数人手里。这个不新鲜。关键是少数人在被多数人否定的时候,是否能坚持真理。这是很重要,很关键的。嘻嘻
大拇指赞一下!
找到故障原因避免以后犯错是最重要的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/13 9:00:31
#32楼
以下是引用xuzhaokun在2018/1/12 12:35:59的发言:
是不是端子需接了。
没有经过端子排。元器件端子没有问题
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/13 10:05:08
#33楼
回复 #31楼 yutianhe95
说得对,就是死呀也要死个明白。嘻嘻。
有问题不怕,就怕稀里糊涂的不知道为啥,然后稀里糊涂的好了,也不知道为啥。干好工作的基本态度就是研究,就是凡事都要问个为什么。这样才能干好工作,才能对工作产生兴趣与爱好。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/13 12:09:45
#34楼
楼主为什么不查出来到底那个线到底是什么原因??
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/13 13:35:37
#35楼
现在设备还没停机,里面有很多线,拽不动,所以领导让停机后检查。
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/1/13 23:03:53
#36楼
工作中经验要长期积累
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/1/14 21:38:20
#37楼
这个真的没有什么,温控表输出电压(电流)信号控制调功器输出,闪断温控表的输出端有信号输出那就是调功器或线断了,电压信号的可以用一个5V电源接进去启动调功器,如果启动那就是线断了,加热器坏了除非全坏了,一般现在的调功器都把保护做的很好的,你断相了,会报警的
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/1/15 10:39:48
#38楼
和楼主学习了
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2018/1/15 12:27:59
#39楼
看你的描述,这是一个很正常的现象,楼主的思路已经很清楚呢!说不可能的要不是水平不行,要不就是自认为的,我有台设备抖动,我连换了三个编码器才好。编码器都是新的,按说这也是不可能呀!
621.4618
