回帖:42个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19209
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:557
历史总积分:19209
发表于:2018/1/12 10:03:07
#20楼
出现故障,从控制原理上分析,比较容易找到故障根源
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2018/1/12 10:19:27
#21楼
表情两根线,量量电阻也是很简单的吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/12 10:28:30
#22楼
因为他是偶尔故障,所以排查上确实不好排查。只能替代法来一一排除!
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/12 10:29:37
#23楼
什么都有可能!工作中碰到的故障千奇百怪!保持自己的判断!验证自己的判断!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/12 11:02:20
#24楼
看了此贴,感觉楼主很得意的那种。其实,真理往往掌握在少数人手里。这个不新鲜。关键是少数人在被多数人否定的时候,是否能坚持真理。这是很重要,很关键的。嘻嘻
大拇指赞一下!
24355
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:886
历史总积分:24355
发表于:2018/1/12 12:35:59
#25楼
是不是端子需接了。
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/1/12 12:46:39
#26楼
以下是引用877476825在2018/1/12 10:19:27的发言:
表情两根线,量量电阻也是很简单的吧
这个还真不一定,量的当时可能是导通的。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2018/1/12 13:13:01
#27楼
电气故意,千奇百怪.代换法来排除!最好。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/12 14:04:30
#28楼
故障就是这样 没有什么可能不可能 只要想到查
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/1/12 15:08:59
#29楼
没有不可能,奔腾吧少年
123.9684
