回帖:39个,阅读:1846 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 7:57:05
#30楼
回复 #23楼 xuzhaokun
打开电机的接线盒开过了,电机接线盒内的接线很一般,不想正规大厂的电机
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 7:59:25
#31楼
回复 #22楼 qq2994216177
这个跳闸断路器是总开关下面还有很多分开关,正在运行的电机也有几十个kw
我这台电机是7.5得他一上电就跳
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/1/12 8:09:14
#32楼
要把漏保的具体型号说一下
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/1/12 8:49:46
#33楼
以下是引用qd2018/1/12 7:59:25的发言:
我这台电机是7.5得他一上电就跳
你跳闸了,漏电那个指示按钮跳出来了没有?如果有,那有可能电机绝缘不好或者有匝间短路的可能……
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 9:25:51
#34楼
回复 #33楼 qq2994216177
跳出来了
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/1/13 7:37:29
#35楼
回复 #28楼 qd
我遇到过是铆合机同样是不开机没事,拆除电机开启也没事。因为控制部分的220v,零线出现问题导致启动电机时漏保跳闸。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/13 11:32:51
#36楼
回复 #35楼 安且吉兮
我这个是进电380控制220是经过变压器出来的,设备没有零线进来
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/13 12:06:41
#37楼
个人认为线路问题较大,仔细检查线路再说
20349
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:157
历史总积分:20349
发表于:2018/1/13 12:50:47
#38楼
还是用摇表摇一下
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/1/13 13:20:45
#39楼
线路有问题,某个地方搭铁了
