回帖:39个,阅读:1846 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13426
蛇会大学
文章数:4856
年度积分:103
历史总积分:13426
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/11 17:15:51
#20楼
如果机器变频器多了漏电电流也会大
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2018/1/11 17:58:38
#21楼
摇表也没多少钱,还是备一个吧!还可以换个漏电单独给电机供电试试
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/1/11 19:08:17
#22楼
你确定是漏电跳还是过载跳(启动电流过大)?
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/1/11 19:22:57
#23楼
按说新的电机应该不会出这种问题的,看看电机线吧,是不是运输途中有磕碰。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/11 21:12:24
#24楼
你这个开关出来的线就只是电机用吗?
控制回路有些地方轻微短路或者接地也有可能的!
不见得是电机!
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/1/12 7:49:35
#25楼
我说不会是液压电机问题,查一下液压控制部分。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 7:54:34
#26楼
回复 #20楼 蛇会大学
就一个接触器控制
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 7:55:00
#27楼
回复 #21楼 lliu1978
基本上用不到所以也没买
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 7:55:34
#28楼
回复 #25楼 安且吉兮
吧液压电机线拆了其余的线没动
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/12 7:56:05
#29楼
回复 #24楼 wenquan753
是的只拆掉了电机线
