回帖:39个,阅读:1846 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/11 9:56:28
客户那刚买的液压弯管机,一送电主开关就跳闸,主开关是漏电断路器,碰巧有时还可以送住电,只要送住了设备正常运行没问题,断电重新送就会跳主开关,把液压电机线拆掉就没问题了,因为手头上没有摇表没法测电机的对地电阻,只能让厂家发一台电机过来试试看了。
大家帮着给看看是什么原因引起的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6221
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2018/1/11 10:10:11
拆掉电机线就可以送电,依此即可佐证是电机的对地绝缘存在问题,但应该不是大问题。设法借个兆欧表测量一下对地电阻,一般来说超过1兆欧就没问题。
[此贴子已经被作者于2018/1/11 10:10:34编辑过]
11339
646270767
文章数:792
年度积分:148
历史总积分:11339
发表于:2018/1/11 10:10:29
    既然把液压电机线拆掉就好了,那么就应该先检查液压电机的电源线有无破损碰壳导致漏电的问题,或者用万用电表R×10K电阻档单独测量一下电机的线圈对外壳的绝缘电阻作大致判定。根据你的描述估计多数情况为电机电源线破损漏电造成的跳闸。个人观点,仅供参考。
660
gongxiuliang
文章数:1
历史总积分:660
发表于:2018/1/11 10:26:41
我看是漏电开关可能有问题,因为有时可以送上电正常工作,说明电机漏电的可能性并大,最可能的是电机启动电流引起的漏电开关跳闸。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2018/1/11 10:42:28
换个大点的漏电开关试试。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/11 11:05:54
回复 #3楼 gongxiuliang
同一个车间用这个开关的设备,比这台功率大都没问题
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/11 11:06:41
回复 #4楼 9012573
应该跟断路器的大小没什么关系
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/1/11 11:31:22
漏电开关可能有问题,也有可能液压系统处于漏电跳闸临界值,需做检查绝缘情况
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2018/1/11 11:37:49
想知道多大的漏电开关。
14367
465010287 版主
文章数:6455
年度积分:247
历史总积分:14367
发表于:2018/1/11 11:38:07
是不是绝缘成没有做好,外皮磨损了
