机器人论坛
回帖:14个,阅读:11388次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2018/1/12 19:47:09
#10楼
以下是引用46571608在2018/1/12 17:25:01的发言:
程序开始时做一个检查HOME 也就是检查原点
怎么检查,就是回安全位置?
13527434461
文章数:2
历史总积分:512
发表于:2018/1/30 17:55:53
#11楼
只要把机器人控制柜打到自动模式,下次开机后只要触碰到信号就开始工作。但是正常情况下不用的时候会打到手动状态
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/1/31 9:18:13
#12楼
回复 #6楼 啊bin
兄弟,机械手的开启程序最开始一定是初始化,这个初始化就得包含了回原点程序。你得判断自己的位置然后按照指定路径回去,尤其干涉点很多的时候这点特别要注意。
466
46571608
文章数:10
历史总积分:466
发表于:2018/2/9 16:54:05
#13楼
回复 #10楼 啊bin
检查机器人当前位置是不是处于 原点安全位置 如果是 就继续执行如果不是 就报警
431
瘠薄kxDRYatk
文章数:1
历史总积分:431
发表于:2018/10/16 7:52:25
#14楼
回复 #2楼 wanwan8778
机器人上电并运行程序 指令是啥谁知道!!!!
