机器人论坛
回帖:14个,阅读:11389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2018/1/8 0:31:09
最近几天通过视频和资料学习的ABB机器人示教过程,在它仿真软件中也操作也还不错,就是没用实物操作过,现在有一个疑问,就是在实际使用中我编好了程序以后,每次开机要自动启动都要在控制箱里打到自动启动档,然后在示教器上按一下自动按钮才能打到自动模式吗,能不能设置成一上电就处于自动模式状态,外部信号一给,比如搬运箱子到了就自动搬运了呢,如果一条流水线有好多机器人人的话,难道自动启动还要一台台去示教器上按自动启动吗,求使用过的师傅帮忙解答一下
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2018/1/8 22:12:48
控制柜选择了“自动”,下次开机启动就是自动了
自动启动肯定不会是每台都去按
自动启动可以用机器人的系统输入中的start at main 每次开机的时候,给一个脉冲信号,将指针定位到main
真正自动运行程序时,
一般是采用job号来做的,
定义一个变量,
在机器人程序中,当这个变量=某值(10,11)时,开始运行某段程序:
case 10
case 11
等等
我感觉这就类似于fanuc中的PNS号了
假设你的产线上有10台机器人
每台机器人跟plc如果走通讯,都会有独立的通讯地址,
如果走DI,DO,也会有IO点,所以涉及不到冲突
[此贴子已经被作者于2018/1/9 9:30:02编辑过]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2018/1/8 22:15:52
图片来自百度
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2018/1/9 8:36:26
当然可以设置,不过建议还是保留在示教器上按启动运行。安全第一。。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/9 11:18:49
正常情况下,PLC和机器人走PROFINET/PROFIBUS等总线通讯,IO表中有一个点已经连接启动信号,一般情况下的做法,是在系统安全(无急停、安全门、光栅等故障信号)的情况下,按下物理按钮,如HMI、安全门上的启动按钮才触发机器人启动信号。
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2018/1/9 14:33:05
以下是引用wanwan8778在2018/1/8 22:15:52的发言:
图片来自百度
这个吗?是不是di1给了个信号它就跳到主程序的第一行了,底下的Argument1是选Comtinuous还是Cycle?
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2018/1/9 14:36:17
图片来自百度
如果机器人开机时没有在始位安全位置怎么办,一自动启动运行程序机器人不是撞到了吗,怎么知道机器人在什么位置状态?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 20:28:04
这个转入自动模式,还是交给PLC,来实现吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/9 21:52:48
这个我做单机系统较少,大多数都是PLC控制转入自动运行
466
46571608
文章数:10
历史总积分:466
发表于:2018/1/12 17:25:01
回复 #6楼 啊bin
程序开始时做一个检查HOME 也就是检查原点
