回帖:18个,阅读:2498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
456
1489760736
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2018/1/5 2:59:31
一个变频器和一个正转按钮,一个反转按钮,一个停止按钮和两个常闭接近开关来来控制电机正反转的侵槽的限位,接近开关和档铁怎么安装
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/1/5 7:36:42
两个常闭的接近开关做防过冲的限位还行,常闭点串到正反转的电路,加两个中间继电器最好。
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/5 7:50:43
控制非常简单,只需设置变频器外部控制+二线制就行(至少需要二个继电器)。
接近开关的安装,需要根据检测距离,运动速度选择位置了
[此贴子已经被作者于2018/1/5 7:51:35编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/1/5 9:21:07
接近开关控制继电器,控制正反运行信号接继电器上就安全可靠了……
[此贴子已经被作者于2018/1/5 9:22:40编辑过]
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2018/1/5 9:31:35
限位开关最好四个,两个做减速用,两个做停止同时做反转位号
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2018/1/5 9:49:25
用几个继电器电路做起来,或者用个10  14点的plc编程实现。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/5 13:07:40
这个你可以用简单的继电器去做
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/5 15:13:21
以前的硬件开关电路咋接;这个就咋接。限位开关串在各自的运行方向上限制即可。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/1/5 16:04:27
电机正反转、停止按钮需要去控制中继,然后用正反转的中继的触点信号去控制变频器的正反运行,由于变频器启动停止有一个加减速时间,如果电机没有抱闸,它不会立刻停止,所以你的接近开关的检测档铁需要做的大一些,防止过冲
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/5 19:06:27
有的话就用PLC来控制
没有PLC就买中间继电器吧
671.8178
