变频器论坛
回帖:18个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/4 15:50:30
变频器接手后,首先检查主回路,静态电阻完好。上电后出现OC-P.检查驱动电路,发现有一路没有波形。更换了J316一个,还是没有波形。继续查,发现没有波形那路的2个二极管击穿!驱动三极管也击穿!最后换好以上J316、二极管2个、三极管一个以后。波形正常了。
可上电还是OC-P!进一步检查,发现3 块IGBT全有故障!也就是说:用测主回路的方法没有发现IGBT有坏的!后来一测,3 个IGBT都是从触发端坏的。有一块是触发输入端2路都不存在了结电容!另外两个IGBT只有一路有结电容!
原本打算修好驱动板交活,现在看来驱动板也不能用了,因为发现开关变压器热的很快。估计开关变压器也有局部短路现象,尽管波形正常,我决定买新的电源驱动板,3个IGBT全换!
驱动板1150元,IGBT3 个是1350元!最后交活!
IGBT出现上述故障是不多见的,所以有时容易忽略检测结电容!
图中的IGBT:1、2、3、正常,4与5、6与7没的结电容!
[此贴子已经被作者于2018/1/4 16:10:00编辑过]
632
乐乐悠悠
文章数:41
历史总积分:632
发表于:2018/1/4 16:06:20
问题分析的很是透彻,楼主经验丰富,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/4 20:58:05
估计是供电导致模块损坏,一般不会坏那么多的
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2018/1/4 21:06:40
这个模块故障,我也遇到过。更奇葩的是,驱动到IGBT的接线接头竟然接触不良,量波形正常,一安装后,接线因为弯曲就接触不良,运行报警。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/1/4 21:22:01
怀疑是电源质量差造成的,仔细检测一下,电源的电容应该是有问题的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2018/1/4 21:24:48
这个修修是要些大洋的。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/4 21:43:10
啥时候也能练成楼主那样子。我们这连示波器都没有,看来要遥遥无期了!
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/1/4 22:03:25
谁说不见多?我说多的是!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2018/1/5 9:06:25
每一个故障点的发现都能带来一丝兴奋!
此帖发自论坛手机版
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/1/5 11:43:09
最佩服修电子的大神,自己有个20m的示波器了,还不会玩。楼主能分享一下示波器的详细用法吗?
453.1236
