回帖:31个,阅读:2841次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
高压同步电机扫膛
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/5 13:06:08
#20楼
以下是引用kdrjl在2018/1/4 13:53:02的发言:
电机扫堂了?那是不是转子轴承的问题呢?看看轴承的磨损状态,特别是轴承壁的磨损,有没有麻点或麻面?是不是因为轴电流所致的?等等。
此电机是用轴瓦的,强制油循环的,不是轴承的。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/5 13:08:45
#21楼
以下是引用goldage在2018/1/4 21:33:58的发言:
实际工作中,很多的高压电机轴承和电气都会有比较完善的保障设施,电机从图片上看肯定要大修了,建议还检查一下你的电机的轴承润滑保障这块
轴瓦维护不属于电气,已要求设备的彻底进行检查,务必查出原因。
[此贴子已经被作者于2018/1/5 13:08:59编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/5 14:16:59
#22楼
以下是引用346953791在2018/1/4 19:28:44的发言:
应该是不行的,他说的这个不是普通异步电机。同步电机转子上也有绕组,有冒烟说明转子线圈已经损坏了。
不见得,如果绝缘没问题的话,说明发现及时,烟只是扫膛时绝缘漆过热而已,去年遇到过800KW电机同样问题,最大的可能是联结间隙过大产生震动,轴瓦不是磨损而是瓦面有严重破损的地方。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/5 15:01:05
#23楼
回复 #20楼 电工班长
那为什么会扫膛?轴瓦有问题吗?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/1/5 15:10:01
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
嗯,我怀疑是轴瓦磨损,确切原因设备部门正在检查中,暂时还没有结果。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/5 15:15:19
#25楼
回复 #24楼 电工班长
密切关注中,希望共享结果呦。谢!
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/5 15:27:16
#26楼
楼主经验与技术杠杠的表情表情表情
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/1/5 15:47:27
#27楼
普通电机轴承损坏很容易扫膛,高压电机轴瓦磨损到扫膛要很长时间的磨损或者直接缺油了才能这样吧
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/1/5 19:26:46
#28楼
回复 #22楼 wang4370
绝缘漆过热后性能都下降了,就是个安全隐患随时都有出问题的可能。还不如就现在处理了……
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/6 12:48:30
#29楼
高压电机维护很麻烦,主要是拆卸的绝缘处理
108.6395
