回帖:31个,阅读:2841次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
高压同步电机扫膛
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/4 17:31:18
#10楼
如果发现及时的话,没有必要送修的,换轴瓦就行了。
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/4 17:46:46
#11楼
之前有过一台变频风机扫膛的,频率一升高就更战斗机起飞一样,声音特别大,扫膛是什么意思呢,转子挂壳吗?
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/1/4 18:01:00
#12楼
这么大的电机,定期保养没有做好吗?
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/1/4 19:26:04
#13楼
回复 #11楼 121111115
一般来说电机扫堂是指电机转子与定子内有磨擦的现象……
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/1/4 19:28:44
#14楼
回复 #10楼 wang4370
应该是不行的,他说的这个不是普通异步电机。同步电机转子上也有绕组,有冒烟说明转子线圈已经损坏了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/4 20:23:45
#15楼
这个要拆下来大修了!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/1/4 21:33:58
#16楼
实际工作中,很多的高压电机轴承和电气都会有比较完善的保障设施,电机从图片上看肯定要大修了,建议还检查一下你的电机的轴承润滑保障这块
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/1/4 22:28:50
#17楼
   扫膛一定是轴承磨损间隙大了或轴承损坏造成的,电机要定期点检,轴承问题是可以用耳朵听出来的,也可以用专门的点检设备来检测的。而轴承损坏往往是由于润滑保养不到位造成的,这也反映出一个单位的设备管理水平。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2018/1/5 8:27:07
#18楼
前几天这里有台电机反复报警过流,上班同事说听着有扫膛的声音,接班后,拆掉联轴器护罩,异响消失,试转几次发现速度反馈问题,再查发现是编码航空插头脱开。可见有异常,仔细检查,肯定有发现。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2018/1/5 9:24:57
#19楼
扫膛意味着转子偏离了原来的位置
此帖发自论坛手机版
141.0151
