变频器维修
回帖:16个,阅读:2388次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/1 21:33:07
四象限变频器的整流桥和逆变用的igbt,是不是不带阻尼二极管的?为什么我看的资料上好像都有画这个二极管,如果有二极管的话在整流测不会形成一个桥式整流电路吗?在逆变测减速时不是也相当于一个整流桥了?
[此贴子已经被jint于2018/1/1 23:16:55编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/2 6:56:52
输入要有的吧,不然没有供电了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/2 9:40:00
不光是主动减速时如此,而且,更重要的,在重力下坠时也如此,比如矿井提升机下降时,也具有将重力势能转变为电能回馈直流母线(同时具有制动)。
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/2 11:13:40
回复 #1楼 kazefsh
供电的话可以改变触发角来缓慢升压呀
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/2 11:18:10
回复 #2楼 yuanyuesheng
是呀,那么电动的时候整流IGBT上的二极管不会形成整流桥吗?制动的时候逆变侧上的二极管不也会形成整流桥吗?但是资料上写的都是通过驱动脉冲来可控整流和可控制动的呀?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/2 11:30:57
回复 #4楼 咸鱼
制动能量反馈,用的是IGBT的E-C间反向并联的二极管,IGBT已经没有驱动信号了,与IGBT的门极不受控了吧。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/2 11:35:11
回复 #4楼 咸鱼
书上说的“可控制动”所指的,可能是普通变频器的制动吧?此时,承担制动的是有一个独用的IGBT,用来接入制动电阻。
和你说的四象限变频器可能不是同一回事。
也可能我的理解是错误的,仅供讨论吧。
[此贴子已经被作者于2018/1/2 11:39:15编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/2 11:39:32
回复 #3楼 咸鱼
驱动电路供电哪里来?igbt上电自己开通吗
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/2 11:43:11
有几个关于四象限的帖子,可供参考。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=377648
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/2 11:45:04
回复 #7楼 kazefsh
是我欠考虑了,那就更迷糊了
46.8003
