变频器维修
回帖:16个,阅读:2389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/2 19:43:52
#10楼
回复 #8楼 yuanyuesheng
谢谢已经明白了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/2 20:45:24
#11楼
已经明白了?那就好。
电源侧的IGBT续流二极管如果是非调节型的整流回馈单元,此时就是二极管整流;逆变器侧的续流二极管就是制动回馈通路,给直流母线充电。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/3 7:58:45
#12楼
又查了一下资料,简单说,四象限就是这样:
1、正常运行时,输入端6个IGBT关断,内部6个反向二极管做输入三相交流全波整流桥(不专配三相整流桥,并不是成本因素,原因是如果前面专配三相整流桥,则在后边的制动反向逆变时,产生的三相交流能量会被这个整流桥阻断去往电网的通路),供给整个变频器工作直流母线,输出6个IGBT按序触发,经输出6个IGBT逆变成三相交流供给电机。这一过程和普通变频器基本无异。
2、制动时,电动机做发电机运行,输出级的IGBT关断,内部的6个反向二极管做三相交流全波整流,直流能量送给直流母线,同时,输入级的6个IGBT开始按序触发,做逆变运行,产生的三相交流再生能量顺道回馈给三相交流电网,直到制动完成,完成制动及能量转变、返送。
3、从中可知,四象限更像一个三相交流能量的双向通道(普通变频器是单向的),它常用被于具有长时间制动的工况,此过程中,制动能量较大,时间较长,如用传统电阻能耗的方式,一是制动电阻体积过大,散热不易,二是能量消耗过大,总工作周期功率因数大幅降低。因此,适合于矿井提升机、油田抽油机、电力机车等具有大惯性、周期重力势能变化、长时间制动的工况场合。
4、从中可知,四象限需要输入(电源侧)、输出(电机侧)2组三相逆变电路,相应也要有2组驱动触发电路。不仅如此,这2组驱动触发还必须严格时序同步,严密配合,丝毫不差。对控制和监测电路提出了新的更高要求。
仅供参考,理解不对,欢迎讨论。
[此贴子已经被作者于2018/1/3 9:52:37编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/3 14:03:47
#13楼
楼上的讲述基本清晰,明确。大拇指赞。学习了。
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/1/3 16:26:56
#14楼
回复 #10楼 咸鱼
好贴,学习了!谢谢分享
此帖发自论坛手机版
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2018/1/5 10:47:39
#15楼
最近维修了一台电梯变频器,是通力的四象限变频器,基本原理就是
12楼所说。
687
qiananfjy
文章数:17
历史总积分:687
发表于:2021/10/19 11:35:41
#16楼
一个字,谢谢!!!
93.6006
