变频器论坛
回帖:17个,阅读:3177次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2017/12/31 11:27:32
这几天修艾默生EV1000的小机器,开关电源问题,上电没显示,查3844的5和7脚,电源偏低11.7左右,其他管脚电压0,怀疑有短路点,测全部二极管及电容未见有坏,干脆把所有电解整个换了(这是看咸大师的书学的办法),上电还是不好,怀疑开关管失效,3844芯片失效,431失效,全换,到此,一般这样就会OK,上电还是无显示,服了,3844周边贴片元件单独测试都无短路或者失效,没辙了,
单独送3844芯片16V,管脚电压,1脚6.72V,2脚0V,3脚0.01V,4脚2.05V,6脚7.22V,8脚5V,应该起震了啊,
最后又看咸大师书,学习,看到减小启动电阻至200K,原来是3只100K的电阻串联经发光管送到3844,不管了直接短接一只电阻,上电,好了,神奇啊,我就不敢了,这怎么办,我到底是做了什么,应该怎么办,是这样短接用?求大师们指点
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/31 11:33:29
供电电容我觉得有问题
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/31 21:58:29
   测测串联的几个100K启动电阻的阻值,是不是有变大的,适当减小起动电阻的阻值也是可以的。
461
学海之舟
文章数:6
历史总积分:461
发表于:2018/1/1 20:43:55
我这有一台问题类似,启动电阻不敢短太多
此帖发自论坛手机版
461
学海之舟
文章数:6
历史总积分:461
发表于:2018/1/1 20:45:25
外加16.5正常,自保持正常。正常7脚11伏左右,不启振
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/2 7:06:55
发光二极管也许坏了
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2018/1/2 10:38:17
发光管也没坏,现在短接一只电阻,也不行了,真怪,300K变成200K也启动不了了
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2018/1/2 10:38:47
以下是引用kazefsh在2017/12/31 11:33:29的发言:
供电电容我觉得有问题
电容我换了
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 12:01:02
没见过这样靠乱换件来维修的
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 12:05:34
上电瞬间,示波器测6脚有没有瞬间波形,再测二次电压输出有没有瞬间波形,如果没有说明启动电路有故障,常见原因是7脚的稳压二极管短路,要么是7脚的电容漏电或者没有容量,也试过是线路板漏电的
515.6281
