变频器论坛
回帖:17个,阅读:3177次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/2 17:17:05
#10楼
回复 #6楼 guoshuli9999
发光二极管并个电阻试试
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2018/1/3 8:53:06
#11楼
以下是引用kazefsh在2018/1/2 17:17:05的发言:
发光二极管并个电阻试试
不管用的
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2018/1/3 8:54:02
#12楼
以下是引用蛇会大学在2018/1/2 12:05:34的发言:
上电瞬间,示波器测6脚有没有瞬间波形,再测二次电压输出有没有瞬间波形,如果没有说明启动电路有故障,常见原因是7脚的稳压二极管短路,要么是7脚的电容漏电或者没有容量,也试过是线路板漏电的
这些做了没用,就是电压低,短接一个电阻电压升高就好了
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2018/1/4 14:46:58
#13楼
回复 #9楼 蛇会大学
建议直接更换掉这只二极管,因为用表测量,有时会显示是好的!
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/4 15:38:51
#14楼
以下是引用xzyangqi1969在2018/1/4 14:46:58的发言:
你说的是7脚外接的那只稳压管?我记得好像是18V,1W的,这个管经常坏
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2018/1/5 8:24:08
#15楼
早已经代换过了
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2018/1/5 16:38:53
#16楼
已经搞定,耐下心检测,R14电阻 513 不好,阻值变小,在板上测试没看出来,拆下检测电阻实际只有43K,所以5,7脚电压一直变低,换后上电正常,多谢各位指点
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2018/1/30 15:37:11
#17楼
阻值变小的真不多,变大的情况倒很多!
234.3806
