回帖:13个,阅读:6067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/12/30 22:32:17
#10楼
回复 #7楼 346953791
从这个厂的老板来说,用PLC控制也没问题,但老板不管这些,管这些的人不懂技术,但是在这个厂做了十多年的是一大批,这个厂40-60岁的人很多,他们以前做得最多的就是这种,都是用一个定时器搞定的,如果你用两个,他们要和你拼命,这样说你明白了没有?呵呵表情
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2017/12/30 23:36:43
#11楼
你说的这种叫双时间延时吧,这种用在循环动作比较方便,线圈一直通电,两组交替输出。第一组要保持只能加中继,启动后中继自锁,时间一计时1秒动作,常开接通电磁阀2,时间二计时一秒动作,常闭断开自锁,原理与用2个定时器一样。
24191
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1464
历史总积分:24191
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/31 22:39:18
#12楼
回复 #9楼 hnhyczj
电工路过。
表情 有啥好惊讶的,现在工程师好多比我都水。。。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/9 15:26:30
#13楼
以下是引用hnhyczj在2017/12/30 22:03:19的发言:
我公司一个电工就搞定了,把我惊到了,我也是设计了两个定时器。问题是电路正常工作中,有种定时器有两组定时。格式是00 S  00 S,应当是打开多少秒,然后关闭多少秒。就一个定时器,控两个气缸,两个电磁阀,让我搞又出丑了,因为简单让电工搞。两气缸动作是上下停一下,然后左右动作,完了回位。
有时,在思路上可能要转变一下,
78.2139
