回帖:13个,阅读:6067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/12/26 17:20:51
开始以为要两个时间继电器,一个点动按钮,一个双延时时间继电器,两个电磁阀,
如何用一个双延时时间继电器,一个点动按钮,控制两个电磁阀,先一个阀接通1秒,然后另一个接通1秒,然后全部断开。
[此贴子已经被作者于2017/12/26 21:40:51编辑过]
诚
28548
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1508
历史总积分:28548
发表于:2017/12/27 19:27:33
正常就是通电和断电延时两种。你说的估计需要定制的了吧
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/12/27 22:23:15
建议你还是买个工控板算了,这样的要求用常规电路来搭建太麻烦
530
威禾机械
文章数:15
历史总积分:530
发表于:2017/12/27 23:38:27
你的问题太复杂啦,我用2只时间继电器控制3只电磁阀,常规电路搭建,真的很复杂
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1508
历史总积分:28548
发表于:2017/12/28 8:14:55
可以考虑用个plc文本或者plc触摸屏的国产的一体机。方便。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/12/28 9:13:46
感觉这些元件不够,至少还要一个。
[此贴子已经被作者于2017/12/28 9:14:01编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/30 13:19:06
可以先了解相关双延时时间继电器的功能,参照其典型电路,看是否能够实现所要求的应用。
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2017/12/30 13:37:06
以下是引用ytleaderplc在2017/12/28 8:14:55的发言:
这你也能想的出来?为什么要把简单问题复杂化??楼主可以找一下JSS48型时间继电器应该能实现你要的功能……
3403
1123306318
文章数:39
历史总积分:3403
发表于:2017/12/30 18:59:39
回复 #1楼 ytleaderplc
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/12/30 22:03:19
我公司一个电工就搞定了,把我惊到了,我也是设计了两个定时器。问题是电路正常工作中,有种定时器有两组定时。格式是00 S  00 S,应当是打开多少秒,然后关闭多少秒。就一个定时器,控两个气缸,两个电磁阀,让我搞又出丑了,因为简单让电工搞。两气缸动作是上下停一下,然后左右动作,完了回位。
200.3816
