回帖:20个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2017/12/26 9:09:41
6KV电缆头发生接地,没有及时发现切出故障,后来电缆头着火?发生过好几次类似的事故?电缆头一接地,就着火,什么原因?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/26 9:23:21
那还用问吗?电缆头接地就是与大地短路!你的跳闸设备不灵敏当然着火了!
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/26 9:24:12
你想想6KV甚至更高的高压发生接地故障,短路电流多大?能不产生火花和着火吗?不知道LZ见过高压电缆断了掉到地面后电缆放电火花乱串的现象没有。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2017/12/26 9:30:51
回复 #2楼 北乔南麦
如果高压架空线一相断线接地好像没有这么厉害,三相负荷还能短时间运行
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2017/12/26 10:37:59
电焊见过吧,这电压比电焊高多了。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/12/26 11:41:19
一般情况下,电缆头做完是完好的,不会着火,楼主说的电缆头一接地就着火,可以从以下几个方面考虑:
1、电缆头是屏蔽型的还是非屏蔽型的?即电缆头表面有没有半导电层(一般为黑色),有的话就要接地,没有的话(一般为灰色),就不用接地。不是说电缆头上面有个螺丝孔位,就一定要进行接地处理的,可能只是厂家为了节省电缆头的模具费用,设计时屏蔽型和非屏蔽型公用的一套型腔模具。
2、接地线是否打紧,包括接地线与电缆头是否打紧,接地线与接地排是否打紧。接地线的规格是否符合要求,一般来讲,接地线使用国标单芯2.5mm2黄绿接地线即可。
3、施工人员是否有专业的资质。电缆头的设计,一般都留有安全余量,而且出厂试验(全检)的标准比国家标准要高,国家标准的试验电压,是4.5Uo,所以说,从理论上讲,电缆头出事故,90%的可能性是施工不规范。
4、电缆头质量是否可靠。如果排除了以上两个问题,确认电缆头是屏蔽型,且施工人员是有资质切按规范施工的,那么就要考虑电缆头质量是否可靠了。分析的方法很简单,联系厂家,分析原因,如果楼主担心厂家为了规避责任,故意忽悠楼主,那楼主也可以上图,鄙人也可以提供自己的意见,电缆头是热击穿还是产品问题直接击穿,外观上是可以直接看出来的。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/12/26 11:44:04
仔细揣摩楼主的问题,还是不能确定电缆头发生接地说的是什么意思?想来不会是电缆掉地上吧?就按电缆头正常安装,安装接地线通电后出现事故,按这个背景给楼主回复了!
欢迎楼主补充。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/26 19:07:18
与大地短路
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2017/12/26 22:09:36
没把你的电缆炸了算你走运
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/26 22:28:59
高压无小事。楼主还是查找真因吧
668.8703
