回帖:20个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/26 22:35:40
#10楼
如果是外面有半导体均压层没有接地会发生打火但是打火不是特别厉害,没有均压半导体层的就危险了
639
山乌木
文章数:31
历史总积分:639
发表于:2017/12/26 22:38:55
#11楼
这个很好解释,何须问人
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/27 0:12:18
#12楼
只是电缆头着火,没有继续漫延还算幸运 ,注意总结教训,安全第一啊!
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2017/12/27 11:33:36
#13楼
以下是引用北乔南麦在2017/12/26 9:24:12的发言:
你想想6KV甚至更高的高压发生接地故障,短路电流多大?能不产生火花和着火吗?不知道LZ见过高压电缆断了掉到地面后电缆放电火花乱串的现象没有。
呵呵,我散步的时候见过一次,犹如放鞭炮般的动静,后来给供电局打了电话,他们来处理了,还表扬了我表情
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/27 13:04:18
#14楼
高压线头接地,电流流入大地。在线头与大地之间发热起火。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/27 13:40:51
#15楼
具体是什么情况,是哪里绝缘损坏了;出现故障后,是否重新做了电缆头(或更换了电缆头)。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/27 15:02:41
#16楼
高压没有保护装置?
这种电压接地电流肯定大,起火很正常!
1549
xyzmn1986121
文章数:22
历史总积分:1549
发表于:2017/12/27 15:34:18
#17楼
回复 #15楼 mjinbao
没有装消弧消谐柜,有这个的话就可以起保护作用,将发生接地的项直接和大地短接,避免拉弧产生高压和高温燃烧
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/27 15:45:09
#18楼
没玩过这么高电压的听了多怕啊
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/28 9:02:05
#19楼
回复 #13楼 877476825
是的,我亲眼见过一次。好在没有人员伤亡。
140.6561
