运动控制
回帖:8个,阅读:11038次 [上一页] [1] [下一页]
504
790482700
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/12/25 16:01:32
做摆臂系统,伺服电机停止时,停不稳,抖动。开机时,不给任何指令,轻触摆臂,然后摆臂就一直晃动!!!
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/25 16:12:57
八卦一下,是不是太冷了。。。。表情
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2017/12/25 16:20:34
感觉是电机小了,可调整增益参数试试。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2017/12/25 16:24:42
增益没有调好
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2017/12/25 20:31:48
也有可能是机械联轴不同心所致。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2017/12/25 21:37:55
最好有个图更好,毕竟不清楚你是在调试还是突发问题,如果是调试时间,参考3楼
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/26 12:50:29
楼主的选型的时候,扭矩计算了吗
434
周rDPMyphaJG
文章数:1
历史总积分:434
发表于:2018/10/13 16:16:13
台达伺服有低频颤振抑制功能,说要配大电机的伪专家可以了解下。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/10/15 14:42:29
伺服电机的机械刚度跟它的响应速度有关,一般刚性越高其响应速度也越高,但是调太高的话,很容易让电机产生机械共振,所以,在一般的伺服放大器参数里面都有手动调整响应频率的选项,要根据机械的共振点来调整,需要时间和经验(其实就是调增益参数)。
所以在选伺服电机型号的时候也要考虑好电机的刚性惯量这些参数
