变频器维修
回帖:25个,阅读:3582次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/26 19:20:30
#20楼
现场的经验很重要
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/12/26 21:46:59
#21楼
以下是引用846192716在2017/12/26 10:31:25的发言:
请问变频器怎么清洗保养?
在使用环境比较恶劣的环境,有时候会出现误报故障,可以把主板拆下来用无水酒精或线路板清洗液清洗
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/27 18:37:48
#22楼
报过压是有可能的,因为水泵时通是不通,又有堵转发生,变频器输出频率与水泵实际转速有可能不同步,因为淤堵物使阻力加大,让水泵叶轮受阻,转速降低,此是变频器产生过压的根本原因。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/28 8:13:48
#23楼
回复 #22楼 gku0223KKXxJ
谢谢,学习了。
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2017/12/28 17:52:00
#24楼
就算是出问题也不能这么报啊?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/28 18:21:10
#25楼
回复24楼,在变频器 是正常的情况下【变频器好的】,报故障就是由负载原因产生的,此案例负载情况复杂,而且是随机变化的,所以故障原因也可能是变化的,这与变频器报故障的机理及运放比较电路有关,因为基准电压可能不一样,所以就有可能报过载 过流 过压等。水泵时通时不通,时堵时不堵,有时水流大有时水流小,有时堵转,比如堵转就可以造成变频器过流 过载,变频器输出频率与水泵实际转速不同步也可造成过流 过压。。。
141.0823
