变频器维修
回帖:25个,阅读:3582次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/24 9:01:33
#10楼
楼主辛苦了!感谢分享!建议管理员加精!
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/24 9:54:56
#11楼
楼主随着使用场合能及时的结合工况分析问题、解决问题,佩服
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/24 10:49:14
#12楼
排除法确实很好,但有时确实条件不满足,例如,没有替代的东西,只能难上加难了!
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/12/25 10:00:01
#13楼
说明现场的经验很重要啊
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/25 10:18:13
#14楼
谢谢大家参与,其实,就因为故障码乱报,很难自信!也就是说试一回机,就换一个报敬码。每次都不同。旁边就有一个现成的正在工作的就是不让试。市级管理的企业他们确实是怕掉脑袋!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2017/12/25 14:29:59
#15楼
既然是市级重要单位,那可以做个备用变频呀
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/25 14:38:40
#16楼
回复 #15楼 wangjlcs
是啊,我也是这样想。可是他们不备。我们维修有了这两个条件:一是备用机,二是从旁边相同的机试验,那弯路就少走多了。事半功倍!
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/26 10:31:25
#17楼
回复 #7楼 goldage
请问变频器怎么清洗保养?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/26 11:38:36
#18楼
回复 #17楼 846192716
变频器保养,时常用吹尘机清理一下撒热片的灰尘!变频器上面一定不要乱放一些书报,杯子等。时间久了,有停机的机会打开变频器的前盖,吹吹电路板上的灰尘。如果长时间不用,要每月上一小时左右电。如果长时间没上过电,不能拿起来就用!要用调压器慢慢上电,直到调整到额定电压。空机运行一小时!
周围环境要没有灰尘,防水、通风!工频电压要稳定,输入电压保持340至420V之间为宜!正负10%。
直流母线电压应该是额定交流电压X1.414.允许正负10%(380X1.414=537.32 中间值;下限值=340X1.414=480.76;   上限值:420X1.414=593.88V)
最好是让变频器工作在中间值,因为长期处在允许范围电压的边沿,对变频器寿命来讲不是好事!变电室是能电压调档的。
变频器的用电线路上不要接波动较大的电力线路上,改改线路。长期稳定工作的变频器中小功率的要与频频起动的大变频品线路分开设计!  输入输出电缆过长要加输入电抗器和输出电抗器(百米以上)。
防止变频器过热,周围环境在负10至正40度为宜!
防尘、防水、防震动、防动物、防腐蚀。
12524
heshilih
文章数:1200
年度积分:824
历史总积分:12524
发表于:2017/12/26 17:21:49
#19楼
变频器故障乱报警最麻烦,很难确定问题所在?主要是它跟程序编写的设计有很大关系,报警做得越细报警就越多。能在复杂的报警中清醒的找到问题就是实力。
125.0079
