仪器仪表
回帖:10个,阅读:2243次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11913
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:881
历史总积分:11913
发表于:2017/12/20 14:12:55
炉体上安装的热电偶需要每年检定吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/20 14:46:12
是的,为了保证安全!!!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/20 14:48:09
按规程规定:热电偶的检定周期一般为半年,特殊情况下可根据使用条件来确定。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/20 22:19:34
必须要年检,建立设备台账
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/21 8:42:43
能做到定期检测是最好的,一般都是用到坏了就换
11913
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:881
历史总积分:11913
发表于:2017/12/21 9:57:53
好多高炉炉体上的热电偶,一旦拆下再安装,损坏几率较大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/21 10:54:45
最为计量器具,需要年检。但作为传感器有必要吗?因为这个传感器安装在要害部位,需要保持测试精准,可以年检,但就是一种监控传感器,有问题就换,没必要年检。折腾。
还是看看企业标准吧。要求检再检。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/12/21 14:17:55
回复 #5楼 gongkonglaj
在窑体上安装的热电偶,使用温度1600度,拆下了,温差那么大,一下子就断了,几千块钱就没了
基本上就是到了时间直接更换标签,有异常了检查、维修或者更换,平时没动过
11913
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:881
历史总积分:11913
发表于:2017/12/22 8:46:53
大部分做的和7楼是一样的
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2017/12/22 10:50:52
计量管理的方式已发生很大变化了。。。
