仪器仪表
回帖:10个,阅读:2222 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/22 11:31:25
#10楼
定期检验几乎没有意义,我们以前有种炉子, 对温度准确度很高, 热电偶别说用一年,质量差的可能几天就坏了,也不能天天去检验,一般从设计上是这么防范的
一是前提是新的是检验过的标准的;二是每个点同时有两支热电偶,两个点的温差超过10度就报警, 两支热电偶同时坏并且温差很接近的概率很低吧;三是不同的点温度也不应该相差过大;就是这样仍然怀疑温度不准的话,一般就是换新的。也不去什么检验旧的。
31.2002
