回帖:25个,阅读:2460次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/12/20 12:24:04
#10楼
45kw的电机不小了吧
646270767
文章数:792
年度积分:901
历史总积分:12092
发表于:2017/12/20 13:24:44
#11楼
    确定电机启动控制柜是星三角启动?也许是采用软启动控制,主回路用一个接触器,旁路用一个接触器;我们这边的软启动控制柜就是这么做的。如果确实是采用星三角启动那么进行电机接线时需将电机接线板上的连接片拆除,用六根线接到电机上进行星三角转换控制;假如是采用的软启动控制则只需将三根电源线一端接旁路接触器的输出端,另一端直接接到电机接线板上。仅供参考
[此贴子已经被作者于2017/12/20 13:32:24编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/12/20 13:59:18
#12楼
45kw电机有点大了,你带什么负载?如果重型得星三角就不合适了,如果启动频繁或者带点动的话考虑变频器控制了……
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/12/20 14:17:30
#13楼
楼主基础知识有点差。星三角电路图网上比比皆是,但要懂得原理才行,不能只是知其然而不知其所以然。
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/12/20 14:48:32
#14楼
这个没搞明白,什么接触器还有Y型?
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/12/20 18:59:13
#15楼
以下是引用北乔南麦在2017/12/20 9:41:37的发言:
星三角启动当然要把短接片取掉,另外盘柜只有2个接触器如何做星三角转换?莫非上端接触器取消直接用断路器替代?
呵呵,确实有这种接法。
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/12/20 20:11:09
#16楼
用两个接触器,不安全没保护的,
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/12/20 21:07:07
#17楼
两个接触器也是可以做星三角的,但是安全性不够,现在已经不允许使用,建议你还是正规的按照三个接触器组建,度娘有很完整的图,不去找度娘看看电工手册也有
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/20 21:13:37
#18楼
先把接线盒里的连接片拆掉,分别找出三相绕组的三个头(U1、 V1 、W1)和三个尾(U2、V2 、W2),然后再按星角启动原理图接线 。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/12/21 10:01:54
#19楼
一般要3个接触器。
