回帖:25个,阅读:2460次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/12/20 9:16:21
接线的时候是不是要把短接条拆下来?
我是要用星三角启动,但是厂家提供过来的接触器只有2个,一个是Y型,一个是主接触器,这怎么接啊?
[此贴子已经被jint于2017/12/21 8:35:09编辑过]
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/20 9:18:59
那得看你是星形还是三角形接法了,图上直接接线就是三角形接法咯。
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 9:23:06
5.5KW以下电机按三角形接法的话直接三条线接到电机上直接控制启动就行啦,5.5KW以上最好改成星三角启动,那就要将过桥片拆了,然后六根线控制。
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/20 9:24:15
忘记了一点,你用变频器启动的话三条线直接接上去也是可以的,不一定要星三角
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/12/20 9:38:05
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/20 9:41:37
回复 #4楼 quzhouzxyu
星三角启动当然要把短接片取掉,另外盘柜只有2个接触器如何做星三角转换?莫非上端接触器取消直接用断路器替代?
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/12/20 9:45:16
2个接触器不会是要这台电机Y型启动,Y型运行吧?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/12/20 11:28:17
你电机多大功率?看线很小,没有必要星三角启动,你连怎么接线都不知道能搞定星三角启动线路?
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/20 11:54:41
回复 #6楼 quzhouzxyu
两个接触器也是可以星三角启动的,但是没有完全的电气隔离点,电机的U1/V1/W1直接接入电源,两个接触器执行星角切换。还有介绍如果要用星角启动那连接片肯定是要拆掉的。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/12/20 12:14:38
小电机直接带吧,没有必要星三角的。
