【话题】用星三角启动这个电动机,如何接线?(20171220)
[3]
quzhouzxyu
作者的所有帖子(297)
发表于:2017/12/20 9:16:21
接线的时候是不是要把短接条拆下来?
我是要用星三角启动,但是厂家提供过来的接触器只有2个,一个是Y型,一个是主接触器,这怎么接啊?
[此贴子已经被jint于2017/12/21 8:35:09编辑过]
案例集锦|FLIR红外热像仪,为动力电池研发、生产与使用过程保驾护航!
北乔南麦
作者的所有帖子(206)
发表于:2017/12/20 9:18:59
那得看你是星形还是三角形接法了,图上直接接线就是三角形接法咯。
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
846192716
作者的所有帖子(146)
发表于:2017/12/20 9:23:06
5.5KW以下电机按三角形接法的话直接三条线接到电机上直接控制启动就行啦,5.5KW以上最好改成星三角启动,那就要将过桥片拆了,然后六根线控制。
施耐德电气LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
846192716
作者的所有帖子(146)
发表于:2017/12/20 9:24:15
忘记了一点,你用变频器启动的话三条线直接接上去也是可以的,不一定要星三角
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
quzhouzxyu
作者的所有帖子(297)
发表于:2017/12/20 9:38:05
小菲课堂|掌握这7个要领,还愁找不到合适的声像仪?
北乔南麦
作者的所有帖子(206)
发表于:2017/12/20 9:41:37
回复 #4楼 quzhouzxyu
星三角启动当然要把短接片取掉,另外盘柜只有2个接触器如何做星三角转换?莫非上端接触器取消直接用断路器替代?
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
quzhouzxyu
作者的所有帖子(297)
发表于:2017/12/20 9:45:16
2个接触器不会是要这台电机Y型启动,Y型运行吧?
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2017/12/20 11:28:17
你电机多大功率?看线很小,没有必要星三角启动,你连怎么接线都不知道能搞定星三角启动线路?
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/20 11:54:41
回复 #6楼 quzhouzxyu
两个接触器也是可以星三角启动的,但是没有完全的电气隔离点,电机的U1/V1/W1直接接入电源,两个接触器执行星角切换。还有介绍如果要用星角启动那连接片肯定是要拆掉的。
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2017/12/20 12:14:38
小电机直接带吧,没有必要星三角的。
红外热像仪呈现建筑潜在问题
