机电一体化
回帖:15个,阅读:5125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2017/12/18 22:02:23
请问下触摸屏黑了,但是电源是没有问题的就是屏不亮了,现在想把里面的数据导出来,输到别的触屏上去用,怎么弄啊
[此贴子已经被jint于2017/12/18 23:36:38编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/12/18 22:09:13
送修,在没有能够正常点亮和启动触摸屏进入正常的显示画面的时候,甭想对触摸屏内部的任何数据进行操作和备份。
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2017/12/18 22:10:34
啊,这样的啊,那不可以通过电脑导出来的吗?
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/12/18 22:20:47
是不是触摸屏里面那个灯泡坏了
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/18 22:43:59
以下是引用企鹅在2017/12/18 22:10:34的发言:
这个要看你用的屏,问题提出附带完整屏的型号,有助网友针对性回复。
有的屏直接可以电脑导出程序。
有的屏要经过系统操作电脑才可以导出,这样的屏,触摸板要有响应,最好有个好的屏做参考,盲操作调出传送界面后再导出。
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/12/19 8:02:38
看具体的触摸屏,有些可以。有些需要进入传输画面。
问题型号等等说清楚。或者先看看能不能维修。
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/12/19 8:14:18
如果两块触摸屏型号一样,考虑下将主板调换下试试。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/19 8:17:17
屏黑了大都不影响通讯,通过软件就能上传数据了
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2017/12/19 8:25:07
以下是引用cfg168在2017/12/18 22:09:13的发言:
确定?如果只是显示屏坏了呢?三菱的屏黑屏后我都把数据导出来了,只要电源、主板及能通讯上,不需要屏上确认传输的基本都能导出来
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2017/12/19 8:27:32
拆开屏幕,检查一下电源电压,区分一下故障是否是,电源、还是背光灯管坏了,电源坏了你是下载不了程序的,背光灯管坏了不必下程序,直接某宝淘一根装上就好了,除非你在意的是程序而不是修好它。
