机电一体化
回帖:15个,阅读:5125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2017/12/19 8:45:38
#10楼
以下是引用第三颗牙在2017/12/19 8:14:18的发言:
如果两块触摸屏型号一样,考虑下将主板调换下试试。
可以这样试试,以前干过
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/12/19 8:54:53
#11楼
试试和电脑能不能通信。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/19 9:08:31
#12楼
先试试能不能和电脑连起来再说!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/12/19 9:24:51
#13楼
型号先讲下;有些就是完全正常的你也未必有能力把程序COPY出来;
另外黑屏如果是显示屏问题,那么与电脑还是可以联机的,如果是主板问题,那你就死心吧,除非先送修把主板修好;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/19 10:08:28
#14楼
这样的问题只能试,现用电脑试一试,另外你是什么触摸屏,有些品牌的触摸屏根本不允许上传画面。
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2017/12/19 10:47:49
#15楼
以下是引用1105798723在2017/12/18 22:20:47的发言:
是不是触摸屏里面那个灯泡坏了
这个机率太小了,现在的屏都是LED显示灯,没那么容易坏的
