变频器维修
回帖:19个,阅读:2079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/16 12:44:17
CDI9100变频器上电报欠电压故障
CDI9100机器,电压检测电路故障,上电报欠电压。检测电路元件均好,据电阻分压网络估算送入MCU的检测信号电压,应为1.6V。但测实际信号电压为1V。外加信号1.4V时,报警信号消失,工作正常。
测量电阻值是好的,但分压值与其不对应,不讲理了。干脆将原分压电路元件拆除,将后级电路与整流滤波电路完全脱离,另加R1、R2分压电阻(见下图),上电检测a点电压值为50V,但检测b分压点时照常懵圈:明明应该分压25V,偏偏分压成了十几伏!
图
用示波器测滤波电容C1端为稳定50V直流,测b点就有了(负向成份较大的)脉冲信号。此信号何来?无解。一时之间思潮澎湃,诸如“递进递减、寄生、互感、电磁感应、反射、接收天线”等等词汇涌上心头。
后在b点加接1uF100V滤波电容,为稳定分压25V,恢复原电路后故障排除。
没找到(隐身的)故障元件,采取消噪措施后修复。
从前怎么是好的,原因何在?不知。
君知,请教我。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年12月16日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604727&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/16 14:39:06
没搞懂,暂不评论。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/16 16:30:23
   好奇怪的故障,不知还有谁遇到过?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/16 20:29:25
也许和MCU端口有关,MCU端口有弱上拉,下拉
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/17 8:32:54
和其它元件\电路全部脱离,单独加的分压电路,竟有这种结果!加电容后才分压正常。
此帖发自论坛手机版
1840
WANGDALONG
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:1840
发表于:2017/12/21 17:10:43
老师就是??
1840
WANGDALONG
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:1840
发表于:2017/12/21 17:11:57
老师就是厉害
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/12/21 21:21:54
遇到这种电压检测类型报欠压的变频器如艾默生,四方我都是换400V1UF电容其它没考虑过。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/21 22:24:09
C1已经换过,而且现在 测量C1两端电压值是正常的。
此帖发自论坛手机版
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/12/22 11:24:35
老师真厉害!好经验,收藏了,谢谢了!
此帖发自论坛手机版
1671.8764
