变频器维修
回帖:19个,阅读:2079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2018/1/9 1:08:23
#10楼
电容是串还是并
此帖发自论坛手机版
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/12 8:26:43
#11楼
回复 #10楼 陈俊俊
增补电容是接在b点和地之间。
912
tv998
文章数:25
历史总积分:912
发表于:2018/1/14 11:53:30
#12楼
以下是引用xq09181在2018/1/12 8:26:43的发言:
增补电容是接在b点和地之间。
D1 换了没?为啥不用示波器打在交流档量一下,D1 输出后的纹波电压?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/14 12:41:45
#13楼
以下是引用tv998在2018/1/14 11:53:30的发言:
增补电容是接在b点和地之间。
“用示波器测滤波电容C1端为稳定50V直流,测b点就有了(负向成份较大的)脉冲信号。此信号何来?无解。一时之间思潮澎湃,诸如“递进递减、寄生、互感、电磁感应、反射、接收天线”等等词汇涌上心头。”
D1、C1都是好的,因为在C1两端有“纯正”50V直流电压。
469
肥美红烧肉Vv
文章数:4
历史总积分:469
发表于:2018/1/28 16:04:50
#14楼
我遇到的是从二极管后面出来就低,二极管后面接的是一个电解电容。换了二极管和电容还是一样,去掉电容电压更低了。老师请指点,
谢谢。
[此贴子已经被作者于2018/1/28 16:07:59编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/29 15:15:39
#15楼
去掉电容当然电压更低,差不多低5-10倍。因为该电压全是电容抬升起来的(开关电源的脉冲占空比小)。
检测电压低,其它像是15V、24V等都正常的话,可能有漏电原因(如元件不良或线路板漏电)造成电压偏低。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/1/30 14:44:45
#16楼
老师,你何不把两个33K的电阻换新的试一下,把ab点断开量一下两个阻值是否一样
641
corpqin
文章数:7
历史总积分:641
发表于:2018/1/31 1:50:48
#17楼
线路有漏电的地方!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/31 8:06:42
#18楼
回复 #16楼 574519025
33K是我外加的测验电阻。测量后也是又重测了阻值。
基本可以确定:是由分布(寄生)电感产生耦合,与采样电压相叠加,造成的数据异常。
但如此又陷入一个问题:为什么原来是好的,此寄生电感是凭空产生的吗?
那个“所以然”仍然隔着重重雾幔。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/31 8:07:42
#19楼
回复 #17楼 corpqin
谢谢。已经排除漏电原因。
156.2869
