变频器维修
回帖:23个,阅读:8329次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/3/1 10:46:23
#20楼
以下是引用mb在2024/2/29 15:33:00的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2024/2/3 10:57:53的发言:
1000W220自耦调压器+300W220/380隔离变压器+DIY整流器,好处多多。。。380VAC以下、530VDC以下各种AC、DC都有了,不光修变频器,一些伺服器、开关电源、特殊电压的设备维修,齐活!
师傅您好,我经常看你的作品,受益良多,在此向您致谢。我也用380/220V的变压器做了个输出530V的,就是不知道怎么做一个能调压的,能否出个电路图。
这是现在在用的3000W自耦调压单相220VAC+隔离变压器220VAC/380VAC/200VAC/100VAC+几个整流滤波器+几个开关+充电延时+机壳的变频器、伺服器维修电源:
1、自耦变压器:
2、隔离变压器DIY的AC、DC电源:
3、AC/DC电源原理图:
或者,这个图,参数略有不同:
4、调节自耦变压器,可以得到一系列常用AC/DC电压值。
实际上,前面接了自耦变压器后,隔离变压器的副边绕组只需要220VAC或380VAC一组就可以了。
[此贴子已经被作者于2024/3/1 13:29:46编辑过]
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/3/2 15:22:29
#21楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/3/1 10:46:23的发言:
1、自耦变压器:
2、隔离变压器DIY的AC、DC电源:
3、AC/DC电源原理图:
或者,这个图,参数略有不同:
我不知道单相自耦变压器怎么接,是不是交流220V接入自耦变压器的二个进线端,二个出线端再接入220/380隔离变压器的进线端?
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/3/2 16:38:21
#22楼
以下是引用mb在2024/3/2 15:22:29的发言:
1、自耦变压器:
2、隔离变压器DIY的AC、DC电源:
3、AC/DC电源原理图:
或者,这个图,参数略有不同:
对。
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/3/2 19:13:05
#23楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/3/2 16:38:21的发言:
1、自耦变压器:
2、隔离变压器DIY的AC、DC电源:
3、AC/DC电源原理图:
或者,这个图,参数略有不同:
对。
好的,谢谢y师傅
93.6006
