变频器维修
回帖:23个,阅读:8329次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/16 10:06:46
#10楼
回复 #8楼 rjcq2003
当然也可以,但是还是有一个变压器安全。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/16 10:08:16
#11楼
回复 #9楼 lnsldy
这个直流也可以直接接入RS或RT,交直流应用都有了。这个电源直接接入变频器RT端时,不用担心会电压高烧变频器。因为变压器用的小,当你接入RT端时,用表测量也仍是变频器的工作电压380V.只是如果30KW以上的变频器带着费劲而已。可以把轴流风机脱开。维修板子很方便。当变频器功率较大时,机内接触器可能不吸合而已或吸合很慢。为什么不做大一点的变压器呢?因为我们维修场地都有380V电源,做这个电源的目的是为了安全方便!实践得出:它可以为中小型变频器直接为整机供电做调试实验用!不错:不影响变频器输入的整流桥工作!所以没必要做很大的功率,便于携带维修实验!给它做上一个外壳。
[此贴子已经被作者于2017/12/16 10:30:20编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/16 10:23:15
#12楼
回复 #5楼 799676754
这个电压虽说是530V直流,但接入变频器RT端时电压不会高,用表测时它就是380V,只是大功率的变频器我们只修板子用,带整机功率显然很小。做过实验,也做过这样实验:当你用110V轴流风机时,你的电源是220V,可以直接在轴流风机串一个400V2Uf电容,轴流风机一样转,不用稳压管!接入轴流风机后,你测经过电容的电压就是110V了,而你没接轴流风机空测经过电容的空载电压时,,电压还是220V,接入轴流风机后就是100V了。
11919
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:887
历史总积分:11919
发表于:2017/12/16 10:51:43
#13楼
分享了自己的心得体会,值得表扬
793
dkxj213
文章数:12
历史总积分:793
发表于:2023/3/3 12:26:07
#14楼
为什么楼主的倍压才530呢?不是应该600多吗?
  我是直接在变频器里飞了一根线,接的220v.
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/3/16 19:10:13
#15楼
回复 #9楼 lnsldy
有条件的最好用隔离变压器,做强电维修安全意识很重要,安全条件更重要。
83
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/2/3 8:57:14
#16楼
刚刚自己做了一个,隔离变压器加调压器加三倍压。就是功率有点小,隔离变压器才300w
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/2/3 10:57:53
#17楼
1000W220自耦调压器+300W220/380隔离变压器+DIY整流器,好处多多。。。380VAC以下、530VDC以下各种AC、DC都有了,不光修变频器,一些伺服器、开关电源、特殊电压的设备维修,齐活!
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/2/29 15:27:34
#18楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/2/3 10:57:53的发言:
师傅能否发个电路图出来,常看你的作品。受益匪浅,在此致谢!
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/2/29 15:33:00
#19楼
师傅您好,我经常看你的作品,受益良多,在此向您致谢。我也用380/220V的变压器做了个输出530V的,就是不知道怎么做一个能调压的,能否出个电路图。
93.6006
