回帖:29个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/13 9:02:49
#10楼
回复 #9楼 gk_0
这个是他们的要求,我们不管,他们要求只有一块到位后才能进行下一块操作,只有2块都到位的情况下才能进行反向操作,如果按下停止按钮后只能接着前面的动作继续执行,不能反向动作。
确实有你说的这种情况,上次在南刚帮他们搞这个翻板,出现上下两块打架,铝合金的,超过接近开关了,停在别的位置只能手动按住交流接触器,让翻板触碰到接近开关(那边用的是接近开关,而且就是因为接近开关太差,整死人,后来换了100多块钱一个的欧姆龙的接近开关就好了)。
敢问版主,您是哪里的? 不会是同一个地区吧?
[此贴子已经被作者于2017/12/13 14:52:46编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/13 9:17:50
#11楼
这个全部用继电器和开关来控制还是很麻烦的
看图没有问题
用PLC简单多了吧
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/13 9:20:49
#12楼
回复 #11楼 wenquan753
不是我们自己的产品,无偿给人家画的,为了做他们家生意,给他们接板子的活。
9083
jianqiang913
文章数:454
年度积分:452
历史总积分:9083
发表于:2017/12/13 9:29:44
#13楼
以下是引用刹那在2017/12/13 9:20:49的发言:
楼主的私活?
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/13 9:42:10
#14楼
回复 #13楼 jianqiang913
不是,老板接过来的,现在什么生意都做,小项目、成套、做线啥都接,也是烦的很。
[此贴子已经被作者于2017/12/13 9:43:03编辑过]
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/12/13 9:43:32
#15楼
回复 #10楼 刹那
我是压滤机生产厂家的,不知道这样说算不算广告,呵呵;
如果考虑成本,加那些继电器的钱,不如买个国产的PLC来的实在
[此贴子已经被作者于2017/12/13 9:44:41编辑过]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/13 13:45:28
#16楼
以下是引用刹那在2017/12/13 9:02:49的发言:
确实有你说的这种情况,上次在南刚帮他们搞这个翻板,出现上下两块打架,铝合金的,停中间只能手动按住交流接触器,让翻板触碰到接近开关(那边用的是接近开关,而且就是因为接近开关太差,整死人,后来换了100多块钱一个的欧姆龙的接近开关就好了)。
[此贴子已经被作者于2017/12/13 9:15:35编辑过]
看了这段后,不想多说
既然出现过网友提出的问题,不思解决办法,还继续手动接触器吗?
这个客户也是低到的极限。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/13 13:46:51
#17楼
以下是引用gk_0在2017/12/13 9:43:32的发言:
你是过滤去厂家,允许手动接触器?
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/13 14:10:57
#18楼
回复 #17楼 知道一点
呵呵,他们就是这样的。。。。 这个我们管不着,客户是压滤机行业内的,我们是外行,只能根据他们要求来。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/13 15:11:32
#19楼
有无原来的电路图,或者第一个图就是原来的图?
3楼说在原有功能基础上加,不知是指增加功能、还是修改电路克服原有不足。
