回帖:29个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/12 19:10:44
用了5个中间继电器,帮忙看看对不对的? 还有没有更好的方法?压滤机的。
1和3都是火线 区别就是3是经过了SB2的常闭点。
以下是我自己想的其他两种方法,可以开关任意切换,不过不符合客户的要求,他们要求只有一块到位后才能进行下一块操作,只有2块都到位的情况下才能进行反向操作,如果按下停止按钮后只能接着前面的动作继续执行,不能反向动作。
谢谢!
[此贴子已经被jint于2017/12/14 9:01:14编辑过]
学习电子电路、工控、计算机高级语言编程(软件方向)及网络(web方向)编程。
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2017/12/12 19:21:10
一个20点的plc解决了,还能方便些。写下程序调试下
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/12 19:58:12
那几个按键,行程开关就够我找一气的。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/12 20:04:42
回复 #1楼 ytleaderplc
老板接过来的活是给人家接板子,但是他们老板子都是继电器的,在原有功能基础上加,所以没有PLC。 有PLC的就不用这么麻烦了。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/12 20:05:52
回复 #2楼 知道一点
我也头痛,现在有的材料就是这些,就地取材。带一常开常闭的按钮(自复位),带一常开点的交流接触器,4组触点的中间继电器。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/12 21:04:59
以下是引用刹那在2017/12/12 20:05:52的发言:
那就先看器件属性,再按照器件重新设计
比如SQ2,SQ5这样的器件好找吗
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/12/12 21:08:08
回复 #5楼 知道一点
行程开关  有一组常开和一组常闭点的 ,这个不是我们提供,客户自己提供。 是已知量可以不用管。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/12/12 21:17:56
这样的线路估计是很久以前的出厂的机子,现在基本用PLC了
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/12 21:54:14
以下是引用刹那在2017/12/12 21:08:08的发言:
这样的行程开关要4个接线端子,还要一组开,一组闭,拿实物看看再说吧,还真不太相信客户会提供这样的开关。
好,抛开行程开关
“1和3都是火线 区别就是3是经过了SB2的常闭点。
”----图上没看出来
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/12/13 8:58:33
这个其实不用这么麻烦,为什么上下翻板要按顺序动作,明明就是机械设计不合理的原因,一个在上一个在下,电机都是一样的,同步动作就行。
如果翻板停在中间,你 如何启动?
