变频器论坛
回帖:42个,阅读:9669次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/11 16:28:08
一般说来,早年修电视,500型的万用表比较好,也比较精密比如老东方红,上海精益求精等,当时,那个万用表的表笔都能用好几年!表的提带都是皮制的。而现在的万用表就算是还有500型的,质量也是不行了!另外不还有47型的,50型的等!早年的机械万用表都是质量较好的转鼓开关,有点分量!而现在的都是电路板直接滑动的,很容易产生接触不良!表笔也用不了时长!那么究竟是机械万用表好还是数字万用表好呢?我们说各有利弊!数字万用表的优点是读数直观,不用换算!档位多,分的细!缺点是有时它属于非线性的检测!机械万用表用途更广范!它能测很多电子元件!只是读数不真观,要换算!档位少点!体积大点,不少新手或没有用过机械表的朋友和师傅们愿意使用数字表!比如用机械表检测小喇叭的线圈很直观,并且用1欧档能测出喀喀地声响!而数字表只能显示读数没有声响;测小型可控硅用1 欧档可以测出是否导通!测场效应管用10K档也可以测场效应管导通!发光二极管可以用10K当点亮!数字表就不行!测在路电阻,电容IC等在路电阻还是机械表好用些。三极管的好坏等!有一次,有一位朋友找我修电视,说是没有伴音!我让他拿图纸来帮他分析一下原理,这应该是最好修的故障!可是他还是没找出原因!他是强弱电都会,以强电为主!没办法接我去他家了,还准备了饺子!我打开电视,首先检查喇叭!我的习惯用机械表的1欧档触及喇叭线圈!只听喇叭里发出了连续不断的峰呜声!我就奇了怪了,这500型的机械表里并没有信号发生器,怎么会有连续不断的峰呜声呢?我用一只手握表笔测着,另一只手腾出来轻按喇叭纸盆,声音消失了,立即明白了,这是因为哈喇线圈到接线柱的特殊引线断了,并没离远,似接非接状态,也就相当于产生了频率很高的碰触产生的声音!我用细引线重新焊一个引线,故障排除,仅5分钟的时间查出了故障所在位置并修复!好的500型万用表可以用来直接检测变频器输出电压!500型1欧档和10K档是经常用的,比如检测漏电,如果10K档有微微摆动,就说明有漏电,就用不着摇表了,10k档能摆动就肯定设备有问题!一欧档检测用途也很多,比如你用一K档测电路觉得有短路的,但是你这时换一欧档可能有几百欧阻值,那就可以不是短路而是在路影响!可以对调表笔试试来判断。轴流风机你可以在路用一欧档一手测着一手拔扇叶,用10欧档或一欧档,万用表针会有摆动,(有时判断变频器RST端接的是变压器还是轴流风机,用手拔扇叶可知。有时你用数字表测二极管档的管压降不一定能测出二极管的好坏!我遇上过1N5408这个二极管用数字表没测出好坏,用机械表10K档和10欧档就发现了问题:4 个二极管其中有一个静态电阻有偏差,不一致,我换上一个怀疑的二极管就好了。因为那只二极管的正反向阻值差的太远!区分玻璃轴二极管是稳压管还是整流管时,正向电阻小的那一个是整流管,正向电阻大的是稳压管!比如整流管正向电阻是3到5K,而稳压管正向电阻是5到8K等等。检测喇叭时,用一欧档快速轻触接线柱,会有清脆的喀喀声,如果不清脆就说明线圈有问题了。买喇叭在没有条件时,可以用机械表一欧档通过碰触,用耳朵听音,基本上能挑出来声音接近的一对喇叭来!(因为喇叭不可能工艺是一致的),判断三极管的极性和放大能力,可以用机械表。判断放大能力时,红表笔接发射极,黑表笔接集电极,用10K档,此时用舌头舔一下集电极和基极,表针摆动大的就是放大倍数也大!就此也能判断出黑表笔所接的是集电极。。。。这两种表:机械表黑表笔是表内的电池正极,红表笔是电池负极,而数字表红表笔是表内电池的正极,黑表笔是表内电池的负极!刚好相反。用机械表检查电位器的线性,慢慢拧电位器就能看出电位器的稳定性。要比数字表直观!电钻的炭刷用机械表一边测一边转动转子,也能直观的观察出转子是否有接触不良的现象!综上所述,我们应该数字表和机械表各准备一块比较方便!购买时,机械表一定要有一欧档和10K档!以上仅是个人经验。
[此贴子已经被作者于2017/12/12 8:18:35编辑过]
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2017/12/11 16:44:51
现在基本都数字表了,携带方便
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
12319
zkt0101
文章数:189
年度积分:788
历史总积分:12319
发表于:2017/12/11 17:36:35
各有各的优缺点。在线测电阻,二三极管是数字表方便,测耐压,漏电电阻是指针表方便。平时多用数字表习惯了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/11 17:42:30
500型和MF47型的指针表,是比较有口碑;数字表电压档的内阻较大。
楼主还给出了测量示例,觉得不错。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/11 17:54:57
最早是500型,后来是MF47,再后来是中山出品的数字表 (当时要860元),后来就是胜利908,再往后就是15B,现在还是
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/12/11 17:59:16
不管怎么样现在是买不到好一点的机械式万用表了,当时读书时就用的是上海的500表后来出来工作公司一直配的是数字表也慢慢习惯了数字表,我觉得维修主要的还是经验问题,现在公司好不容易给配了一台福禄克二手的8845万用表,我就觉得够用了表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/11 18:10:01
指针表就是用来触发IGBT了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/12/11 19:13:01
谢谢楼主的分享。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/12/11 19:34:25
我办公室里有两个万用表,一个数字的一个指针的,绝大多数的情况下我都用指针的。数字的只是测量精确数值时偶尔使用。像判断电子元件好坏都是用指针的。家里有一个古董级的50表,是老父亲的,老爷子也是干电出身的。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/11 21:05:17
准确地测电阻的话有时用数字表,但测量电阻比较小些的电阻,我还是倾向于机械式的万用表。
3218.7723
