变频器论坛
回帖:42个,阅读:9669次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/12/11 21:14:24
#10楼
干了这么多年了,我的工具箱里还是500型万用表,用习惯了。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/11 21:28:22
#11楼
楼主写的都是实战经验,赞一个!建议能分分段落就更好了。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/11 21:30:16
#12楼
   楼主总结的很好,我有一块500型的机械表、一块47型的机械、一块胜利VC9808+数字表、一块胜利930数字表。两种表各有利敝,就看你如何合理使用了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/11 21:40:20
#13楼
我也喜欢指针万用表。
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2017/12/11 21:52:26
#14楼
指针的的很久没用了。
此帖发自论坛手机版
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/12/11 22:40:52
#15楼
固定位置使用的可以考虑指针表,外出就肯定是数字表,指针表不防震
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/12/12 1:26:47
#16楼
大多数情况下数字表要比指针表好用!现在数字表功能发展很快!带示波的!带各种附加功能!精度也高
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/12/12 7:54:32
#17楼
以下是引用zzm7959在2017/12/11 16:28:08的发言:
一般说来,早年修电视,500型的万用表比较好,也比较精密比如老东方红,上海精益求精等,当时,那个万用表的表笔都能用好几年!表的提带都是皮制的。而现在的万用表就算是还有500型的,质量也是不行了!另外不还有47型的,50型的等!早年的机械万用表都是质量较好的转鼓开关,有点分量!而现在的都是电路板直接滑动的,很容易产生接触不良!表笔也用不了时长!那么究竟是机械万用表好还是数字万用表好呢?我们说各有利弊!数字万用表的优点是读数直观,不用换算!档位多,分的细!缺点是有时它属于非线性的检测!机械万用表用途更广范!它能测很多电子元件!只是读数不真观,要换算!档位少点!体积大点,不少新手或没有用过机械表的朋友和师傅们愿意使用数字表!比如用机械表检测小喇叭的线圈很直观,并且用1欧档能测出喀喀地声响!而数字表只能显示读数没有声响;测小型可控硅用1 欧档可以测出是否导通!测场效应管用10K档也可以测场效应管导通!发光二极管可以用10K当点亮!数字表就不行!测在路电阻,电容IC等在路电阻还是机械表好用些。三极管的好坏等!有一次,有一位朋友找我修电视,说是没有伴音!我让他拿图纸来帮他分析一下原理,这应该是最好修的故障!可是他还是没找出原因!他是强弱电都会,以强电为主!没办法接我去他家了,还准备了饺子!我打开电视,首先检查喇叭!我的习惯用机械表的1欧档触及喇叭线圈!只听喇叭里发出了连续不断的峰呜声!我就奇了怪了,这500型的机械表里并没有信号发生器,怎么会有连续不断的峰呜声呢?我用一只手握表笔测着,另一只手腾出来轻按喇叭纸盆,声音消失了,立即明白了,这是因为哈喇线圈到接线柱的特殊引线断了,并没离远,似接非接状态,也就相当于产生了频率很高的碰触产生的声音!我用细引线重新焊一个引线,故障排除,仅5分钟的时间查出了故障所在位置并修复!好的500型万用表可以用来直接检测变频器输出电压!500型1欧档和10K档是经常用的,比如检测漏电,如果10K档有微微摆动,就说明有漏电,就用不着摇表了,10k档能摆动就肯定设备有问题!一欧档检测用途也很多,比如你用一K档测电路觉得有短路的,但是你这时换一欧档可能有几百欧阻值,那就可以不是短路而是在路影响!可以对调表笔试试来判断。轴流风机你可以在路用一欧档一手测着一手拔扇叶,用10欧档或一欧档,万用表针会有摆动,(有时判断变频器RST端接的是变压器还是轴流风机,用手拔扇叶可知。有时你用数字表测二极管档的管压降不一定能测出二极管的好坏!我遇上过1N5408这个二极管用数字表没测出好坏,用机械表10K档和10欧档就发现了问题:4 个二极管其中有一个静态电阻有偏差,不一致,我换上一个怀疑的二极管就好了。因为那只二极管的正反向阻值差的太远!区分玻璃轴二极管是稳压管还是整流管时,正向电阻小的那一个是整流管,正向电阻大的是稳压管!比如整流管正向电阻是3到5K,而稳压管正向电阻是5到8K等等。检测喇叭时,用一欧档快速轻触接线柱,会有清脆的喀喀声,如果不清脆就说明线圈有问题了。买喇叭在没有条件时,可以用机械表一欧档通过碰触,用耳朵听音,基本上能挑出来声音接近的一对喇叭来!(因为喇叭不可能工艺是一致的),判断三极管的极性和放大能力,可以用机械表。判断放大能力时,红表笔接发射极,黑表笔接集电极,用10K档,此时用舌头舔一下集电极和基极,表针摆动大的就是放大倍数也大!就此也能判断出黑表笔所接的是集电极。。。。这两种表:数字表黑表笔是表内的电池正极,红表笔是电池负极,而数字表红表笔是表内电池的正极,黑表笔是表内电池的负极!刚好相反。用机械表检查电位器的线性,慢慢拧电位器就能看出电位器的稳定性。要比数字表直观!电钻的炭刷用机械表一边测一边转动转子,也能直观的观察出转子是否有接触不良的现象!综上所述,我们应该数字表和机械表各准备一块比较方便!购买时,机械表一定要有一欧档和10K档!以上仅是个人经验。
楼主这里有错误了,修改一下!
[此贴子已经被作者于2017/12/12 7:55:04编辑过]
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/12 8:12:44
#18楼
回复 #5楼 李湘衡
福禄克非同寻常用表是不错的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/12 8:15:41
#19楼
回复 #17楼 qq2994216177
谢谢
1218.7654
