回帖:20个,阅读:2817 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
574
94787461
文章数:11
历史总积分:574
发表于:2017/12/11 14:11:18
数据中心微断开关有时会出现无故跳闸,检查后设备无问题,重新送电后又恢复正常,开关跳闸没有规律,也不是固定哪个跳闸,请问有哪些原因可能会导致这个现象?
[此贴子已经被jint于2017/12/15 8:43:23编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/11 14:44:29
以下是引用947874612017/12/11 14:11:18的发言:
上图看看你那微断开关是什么样子的,要看铭牌开关的参数。漏电开关?
[此贴子已经被作者于2017/12/11 14:45:05编辑过]
11561
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:173
历史总积分:11561
发表于:2017/12/11 15:08:04
替换试一下。
574
94787461
文章数:11
历史总积分:574
发表于:2017/12/11 15:10:26
回复 #1楼 zzn6737
普通施耐德微断开关,无漏电,1P,电流不到开关容量一半
574
94787461
文章数:11
历史总积分:574
发表于:2017/12/11 15:12:06
回复 #2楼 shz.wsb
这个现场没有这个条件,无法停电,而且跳电时间不固定,可能一年也不跳,而且跳的回路也不固定,换了没意义
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2017/12/11 15:28:50
开关型号,容量,开关下的设备是什么,单P的那N怎么接的。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/11 16:12:09
以下是引用947874612017/12/11 15:10:26的发言:
直接换开关!没条件??那备好开关,什么时候跳闸什么时候换上!
[此贴子已经被作者于2017/12/11 16:13:19编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/11 16:25:32
同样的开关有几个,是否都曾跳闸过(或是否均有可能跳闸),其相互安装位置如何,环境温度怎样,有无接触不良情况,等;
若难以找到问题,亦觉得可更换试试。
还有就是,电流中有无谐波分量(估计程度如何)。
26049770
文章数:2653
年度积分:226
历史总积分:13537
发表于:2017/12/11 16:45:52
查查保护线路
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
11884
zkt0101
文章数:185
年度积分:353
历史总积分:11884
发表于:2017/12/11 17:18:32
电流不到开关容量一般跳闸 换一下,可能老化了。
93.6006
