回帖:20个,阅读:2819 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/11 22:16:16
#10楼
机柜或者设备的接地没做好
我们以前机房也遇到过!
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/12/11 22:32:25
#11楼
跳闸的漏保还是空开,不同的开关分析不同,漏保跳有可能是有时候电脑的电源的等级不够也是会跳的,跳空开的话建议就先换一个新的测试一下吧
574
94787461
文章数:11
历史总积分:574
发表于:2017/12/13 13:16:54
#12楼
回复 #10楼 wenquan753
机柜接地都没问题的,而且跳的回路也没有规律,除了每次演练停电切换会有跳电,这个算是规律,有的上级电源及负载电流没变化的情况下也跳
20713
aaxin2008
文章数:5172
年度积分:521
历史总积分:20713
发表于:2017/12/14 6:37:05
#13楼
还是建议更换试试,换个大一些的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/14 9:02:56
#14楼
换一个新的测试:如果还跳就是线路有故障,否则就是该断路器劣化
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/14 12:52:15
#15楼
我建议一下可以在经常跳闸的开关旁并联一个同等规格的开关,看跳的时候是不是一起跳,而且还不影响你现有电路。排除一下是开关问题还是线路问题,而且还不影响你现有电路
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/14 13:04:29
#16楼
以下是引用刘刚VtDoERSp2017/12/14 12:52:15的发言:
在并一个开关?
能行?
说没有规律,只是没找出规律。
做个统计,检查线路都有什么负载,启动时间......
多个开关出现品质问题可能性比较小
怀疑是有后加负载造成
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2017/12/14 13:39:33
#17楼
以下是引用947874612017/12/11 14:11:18的发言:
数据中心微断开关有时会出现无故跳闸,检查后设备无问题,重新送电后又恢复正常,开关跳闸没有规律,也不是固定哪个跳闸,请问有哪些原因可能会导致这个现象?
[此贴子已经被jint于2017/12/14 9:41:53编辑过]
微型断路器,也就是小空开或者小型无熔丝断路器。这种部件没什么技术含量,国产化率高,价格低廉。所以代换成本不贵,是一个维修的捷径。另外,如果开关规格或者容量太小,可换适当的增大容量代换。
此种器件的作用就是做,简单的短路跳闸,过流跳闸,接地跳闸检测。另外,数据中心机房的主供电线路上的控制元器件,严禁使用漏电断路器,原因您也懂的,不能轻易停电,包括误动作的跳闸。
另外,您使用了1P开关是不是太过于节约成本了呢?用个2P的微型断路器,对于单相电源供电而言,控制效果更理想,成本又不会很贵。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/14 15:19:08
#18楼
回复 #16楼 知道一点
并联一个开关看来是起到分流作用了,实际中线路负荷也才是开关标称值的一半就跳了,说明负荷电流不是主要问题了,如果后接上去的也跳,那就是线路故障无疑了
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/14 15:50:36
#19楼
回复 #18楼 刘刚VtDoERSp
如果后接上的也跳,就不是简单的线路问题了。
类似情况遇到过,他没说新用还是n年后
还是做记录,找规律吧,按当下话,用好大数据,借用一句,事没有无缘无故的。
93.6006
