电力自动化
回帖:16个,阅读:15001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
533
工控控
文章数:9
历史总积分:533
发表于:2017/12/10 18:44:57
#10楼
回复 #9楼 lizhengchao
能说的具体一点吗
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/12/11 6:47:34
#11楼
使用“频率到达”,我是设定5HZ动作,频率上升超过5,刹车打开,低于5时关闭,防止溜车。“运行中”就是变频器起动抱闸就启动,变频停抱闸松开
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/12/11 9:32:24
#12楼
类似这样接线吧
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/11 11:13:06
#13楼
不用变频器会接吗,看着它改就是了
用PLC了吗?负载特性是什么,具体电路都会有区别,配合的程序也有差别。
比如升降货梯,就不适宜驱动与抱闸同步(用就了就出问题)
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/12/11 23:21:15
#14楼
电机停车慢,看你的图提供信息变频器是7.5千瓦的,估计原来改造的偷懒刹车没选装吧,如果有刹车停车压力不大吧
538
1400600621
文章数:13
历史总积分:538
发表于:2017/12/12 7:26:20
#15楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2017/12/10 9:56:19的发言:
可以让抱闸在变频器在3秒以内停车【 减速停】,利用变频器多功能输出端子,产生一个低电平信号,让抱闸与变频器停车同步,停止时抱闸抱死。【变频器加制动单元或者制动电阻】
推荐一家质量不错的,上海鹰峰的,阿里巴巴上有旗舰店。
工控控
文章数:9
历史总积分:533
发表于:2017/12/22 7:31:04
#16楼
谢谢各位的指点,多谢了!
