电力自动化
电力自动化
【话题】台达变频器控制带刹车制动电机怎样接线(20171210)
工控控
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/12/10 8:17:14
我是个工控新手,请教各位大神:我这是华中数控车床的主轴电机,被人用台达VFD-M变频器改造过,电机抱闸被拆掉了,现在主轴停车慢,想恢复抱闸,抱闸是DC70V的,我应该怎样接线,谢谢!
[此贴子已经被jint于2017/12/11 8:30:23编辑过]
加工机 | 电火花放电加工机轴旋转的正确使用方法
工控控
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/12/10 8:22:36
抱闸好像是DC170V,照片看不太清
经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2017/12/10 8:52:15
变频器要设成自由停车,给定停车信号后抱闸抱死;
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
zkt0101
作者的所有帖子(189)
发表于:2017/12/10 9:14:57
抱闸电压应该是170V,万用表测一下阻值。
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/12/10 9:56:19
可以让抱闸在变频器在3秒以内停车【 减速停】,利用变频器多功能输出端子,产生一个低电平信号,让抱闸与变频器停车同步,停止时抱闸抱死。【变频器加制动单元或者制动电阻】
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/12/10 10:38:25
要配刹车电源,简单的方法是与运行控制信号一起通断,自由停车方式;另一方法是调整参数,把报警输出点改为到达频率输出点,设定动作频率值,用该输出点控制刹车电源通断。
变频器应用技术三题
工控控
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/12/10 10:57:02
请大家说说具体咋接线,接到变频器哪个点上,然后变频器需要咋设置,像2楼说的,需要设置自由停车吗?
EL3751 万用表端子模块:标准 I/O 系统中的高端测量技术
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/12/10 11:22:45
惯性不大直接抱闸,自由停车方式。原电机应有刹车电源(没有需另配,只要电压合适,大多通用),电源进线接到控制电机运行(M0)的中间继电器另一组触点上。出线接剎车线圈。刹车电源进出线颜色请看刹车电源外壳。
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2017/12/10 11:27:02
用输出继电器
台达DVP-SS系列PLC在塑料制袋机中的应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/12/10 14:46:58
回复 #6楼 工控控
看下说明书,就像5楼所说,用变频器的输出端子控制一个中继,然后用中继控制抱闸电源,功能使用“频率到达”或者“运转中”,我使用三肯、三菱变频器这么做过,台达的没用过,也有类似的功能
NorthX Biologics 的新洁净室促使他们寻找更好的监测系统|维萨拉
