回帖:13个,阅读:5574 [上一页] [1] [2] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/12/9 15:06:19
小型交流断路器到底能不能用在24VDC的电路中,能起到短路保护作用吗?选型的额定电流和直流一样吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/9 16:04:05
应该可以,频繁开关就不适合了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/9 16:31:05
阻性负载肯定没有问题,纯感性负载就很难说了
11650
zkt0101
文章数:185
年度积分:119
历史总积分:11650
发表于:2017/12/9 16:41:41
直流电路上可以用的。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2017/12/9 17:01:07
以下是引用quzhouzxyu2017/12/9 15:06:19的发言:
不带漏电检测的无熔丝断路器也可以用于直流供电,。
无熔丝断路器的原理是使用热元件,过流发热后推动机构进行跳闸;还有一种就是内部用铜线绕制出线圈,过流导致磁性大增,推动线圈内的金属棒执行跳闸动作。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/9 18:18:26
普通环境中DC24V没有问题!
要是直流高压大电流就不行了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/9 18:42:57
断路器,当刀闸使用,在哪种电路上用都可以。刀闸是什么意思?就是说空载,静止状态下的拉闸合闸操作。选电流就是按刀闸的选型原则去选。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/9 20:56:20
能否起到短路保护作用,看它的动作机构原理。
如果动作机构的电磁力,是负荷电流直接产生,则有可能可以;但性能是否适合,可能需另外查对。
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2017/12/10 0:42:54
可以用
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2017/12/10 13:00:27
可以用,国内一般这么用。大厂家还是会用那种直流专用的断路器。
124.8008
