回帖:13个,阅读:5574 [上一页] [1] [2] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/10 13:45:41
#10楼
要求不高的场合还是可以用的。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2017/12/10 14:50:28
#11楼
对于DC24V一直这么用的,还真没考虑过这个问题,也没发现过有问题
19391
老兔子
文章数:2536
年度积分:149
历史总积分:19391
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/12/10 19:40:41
#12楼
就“小型交流断路器能在直流电路中使用吗”来说,答案是不行的。
因为交流断路器与直流断路器的区别在于灭弧装置上。如果交流断路器用于直流电路,其灭弧装置不足以灭除直流电流通断时所产生的电弧(特别是微型断路器更是这样),容易致使交流断路器短路或者触点粘连而损坏,以致造成事故。
但是,就楼主给出的使用条件来说,是降低规格使用,这就不是不行,关键在于你通过直流电流是否等于交流断路器的额定电流?
远小于的,那就问题不大。等于或者接近的,只要不是频繁开合(通断)的还可以勉强应付(原因在于直流电压不是很高),否则就有点问题了。
但是,如果直流电流是远小于交流断路器额定电流的话,问题就来了,你的过流保护怎么办呢,无法满足你的过流保护条件。除非你自己改造过流保护元件,用大电流触点,小过流保护元件来满足你的使用条件。
[此贴子已经被作者于2017/12/10 19:44:18编辑过]
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/12/11 17:39:29
#13楼
直流电路,可以考虑施耐德直流断路器!
